J'expose mon problème, je démarre la mustang (V6 3.8L) tout va bien les aiguilles monte dans le normal,
je roule environ 20 minutes et la voiture commence a être chaude et la la pression huile au tableau de bord descend jusqu'au zéro, je coupe le moteur regarde si je vois une fuite ou durite déconnecter ...... Rien tout va bien je redémarre et l'aiguille remonte a normale je roule 5 minutes ou 20 minutes ca recommence.
depuis j'ai chercher plusieurs piste, j'ai fait la vidange, changer la pompe a huile, refait la vidange rien ni fait,
une idée ou une piste a explorer, la voiture dors au garage et pas d'huile sur le sol.
Merci de vos retour
Problème pression huile
Re: Problème pression huile
Pas un problème du régulateur électrique ? ou la sonde ?
Comment faire pour les tester ?
Alors avec un voltmètre mais je suis pas trop bon la dedans ... il va bien avoir quelqu'un qui va t'aider
Salut
Cette sonde est une résistance, elle se contrôle avec un ohmmètre.
Je te conseillerai de commence par changer ta sonde.
https://www.rockauto.com/fr/catalog/for ... witch,4588
Bonjour PetitLuc
A oui en effet moins de 10 euros même avec les frais de port ca vaut le coup d'essayer
Je commande direct
MERCI
Je commande direct
MERCI
